должно получиться. Была у меня такая практика. Правда в единственном случае.
И данные на винте остались после пересчета транслятора?
Отлично, раз вы это делали на практике, тогда задам вам более практические вопросы
1. Нужно ли перед пересчетом транслятора что-нибудь делать с нечитаемыми модулями:
AT_PDL
DMCS
SMART Attributes
Копия SMART атрибутов
SMART Summary Log
еще 2 неизвестных модуля 41 и 45?
Т.е. прописывать нули, прописывать модули от другого винта? Очищать P-list & G-list (только P-list вроде не получится, потом я верну обратно родной G-list)?
2. Как узнать, подойдет ли мне тот лоадер, который я использую сейчас? Структуру лоадера к сожалению не нашел, но, насколько я понял из форумов, там могут быть расположены модули критичности А (уникальные для винта). Может, я ошибаюсь...
Тест записи в служебку с этим лоадером проходит (смещение: 0).
3. Винт будет в режиме safemode, затем буду загружать лоадер в режиме ПЗУ+модули, потом Стандартный режим, ну и потом выполнять нужные действия. После каждой операции дергаем питанием винта (а лучше всего компа) и проверяем правильность выполнения. Это правильный порядок действий?
Может вы помните, какой был у вас порядок действий? И какие именно неисправности были у того винта?
Какая версия pcmx_pkr.exe у вас была (если конечно вы использовали DOS-версию)? У меня 2.01
4. Я не уверен, что PC3000 показывает правильную информацию о винте.
Верхняя строка. MODEL: MaxtorARES C64K VAM51JJ0 CYL:-1 HEAD:1 SEC:0
Нижняя строка. STATE: DONE: LBA: ERRS: (все пусто)
Так и должно быть?
Значит надежда есть
AT_PDL
DMCS
SMART Attributes
SMART Summary Log
Так и должно быть?
Заранее спасибо.
