Прогресс есть! Залил родной 33, пересчитал транслятор (без сообщений об ошибках). Пересчет шел, кстати, около 50 мин (винт на 30 гиг). Глянул P-list. В родном было 487 дефектов в 1-ом блоке + 71 во 2-ом. После пересчета - только первые 487 дефектов (в 1-ом блоке - 400, во втором - 87).
Загрузил DOS - увидел 2 раздела (вроде там FAT32)! Стал сливать данные. Процентов 10 фоток слить не удалось (в некоторых папках имена объектов представляли собой "кракозябры", некоторые файлы не прочитались - видимо, попали на бэды). Из скопированных примерно 25% - битые (не открываются). Итого спас примерно 65% фоток (если конечно те "кракозябры" - это только файлы, а не папки).
Сейчас хочу снять образ с помощью dd_rescue и вытянуть что-нибудь с него. Сначала скормлю его R-studio, потом попытаюсь вытянуть все файлы в кучу по JPEG-заголовкам (сдвиг по идее не влияет, т.к. каждый файл будет искаться заново). Пока, правда не получилось. Взял какой-то старый live-cd, там dd_rescue работает около минуты и вылетает с segmentation fault. Попробую линукс с винта (и другой дистрибутив) - может это влияет.
Еще планирую вернуть родной G-list. Пересчитать транслятор с родным G-list'ом (здесь я пересчитывал с пустым G-list'ом, вряд ли это влияет, но попробовать стоит). Наконец, попробую добавить 71 дефект ручками через меню аси.
Все-таки интересно, почему я не получил оригинальный транслятор... Явно есть ограничение на кол-во дефектов в блоке (400) - в результате 487 дефектов были размазаны по 2 блокам. Но почему 71 дефект не был добавлен во 2-ой блок, ведь 87+71 - до 400 еще далеко?.. И где эти ограничения - в прошивке винта или в асе?.. Если конечно еще AT_PDL соответствует 33-му модулю, ведь этот список дефектов берется именно с 33-го, а не с AT_PDL...
Не писал долго, т.к. занят был...
В общем, буду экспериментировать дальше
