Т.е. с чужим DMCS винт нормально работает, данные видны?
Да. Модуль - каталог какого-то кеша. Может не так сильно критичен.
И еще тогда попрошу вас глянуть:
1. Как у вас PC3000 показывает информацию о винте
(Верхняя строка. MODEL:? CYL:? HEAD:? SEC:?
Нижняя строка. STATE:? DONE:? LBA:? ERRS:?)
Верхняя строка:
MODEL: Maxtor 2B020H1 WAH21PB0 CYL: 49801 HEAD:1 SEC:0
От нижней строки толку нет. Она нужна только в течении теста.
В том то и дело, что состояние проблемных модулей (не читаются - весь модуль, или отдельные сектора) одинаково в обеих копиях. Вообще-то, это показалось мне странным... Возможно, действительно глючит неродной лоадер - попробую вычитать под родным.
Скорее винт попытался сбойную глупость вместо транслятора в обе копии записать. То, что сразу в обе копии - это на то и копии, чтобы одинаковые данные держать.
Верхняя строка:
