Чужой DMCS ни на что не повлиял.
24 Авг 2011 - 16:17
Alexander_G
597
12.48
ARES C64K: слетели P-List и DMCS
Действительно класс! Хорошо всё, что хорошо
Класс! Все данные вытянул! Но сам винт пока
Пасибо, буду смотреть этот HDDL. Но перед этим
HDDL -ем. В ini файле прописываешь команду. Её надо
Поднимаю старую тему :) Мне посоветовали еще
Снял образ dd_rescue, скормил R-Studio. Прогресса пока не
Кракозябры - это и есть смещение.
Не писал долго, т.к. занят был... Прогресс есть! Залил
G-list - в данном случае без разницы.
А G-list случайно не забыл вернуть после
Есть, DатаExtractor умеет создавать виртуальный транслятор FS. Но
Очистил p-list и g-list, пересчитал транслятор. Power
Пасибо! Конечно, было бы не лишним. Тогда перед
По идее - да. Другого пути
Просто я не знаю, что будет с винтом
Не выдумывайте, голову сломаете... В резервной зоне тоже
По G-list'у... Я могу прочитать резервную область
Да, я тут уже часа два сидел
Никто ничего не пытается монтировать, пока
Похоже, винт 33-й модуль не считывает правильно. Эти
По p-listу и образу - теоретически можно,
В PC3000-UDMA есть выбор, технологической командой выполнять
Сделал очистку P-list&G-list, сразу вывалилось сообщение об ошибке.
Это было давно и не правда. :) Забыл почти
Не при чём. Это я глупость сморозил.
Вот еще и 3-й вариант :) Ладно,
"Успешно пересчитан" - просто дежурная фраза на
Да, а может лучше вариант 2: 1. Заливаем чужие
Но у Alexander_G ведь работало: ?? Т.е: 1.
Зря вы только чужой P-лист взяли. Он же
Еще кое-что... Решил проверить некоторые модули, изменились ли
Мда, не все так просто :) Запускаю пересчет,
насколько я помню 4x модули в Maxtor -это
НЕ чистить, конечно. Для этого на
Alexander_G, а вы перед запуском пересчета транслятора,
-1 = FFFFh -
А почему же он тогда показывает "CYL: -1"?
Можно
Вобщем, я взял 5 лоадеров, что у меня
Да. Модуль - каталог
Отлично! (апдейт- пока я писал сообщение, вы
Записал AT_PDL чужой, выкл/вкл - данные не
О, спасибо огромное, это именно то, что
Остались. Повезло, наверное. Записать от другого, раз
Значит надежда есть :) И данные на винте
Под p-list-ом имеется в ввиду 33-й
Видимо, нужно конкретизировать понятия. Под P-list'ом может подразумеваться
FAT - 2 копии (хотя возможно придется
Делал такую штуку. Нормально получилось и данные
Спасибо за ответы! Да, знаю, что они кривоватые,
Если AT-PDL (P-List - таблица скрытых дефектов)
Отдайте лучше в hdd-911.com там отличный специалист. После самостоятельных
