Вобщем, я взял 5 лоадеров, что у меня были для этого винта, и из-под каждого создал "родной" лоадер. Т.е. получилось 5 "родных", из которых грузится только 1. Я загрузил этот лоадер и прежде всего провел тест записи в служебку. Тест прошел. Затем я, на всякий случай запустив все поновой, считал модули, память, структуру служебки, G-list и P-list...
Чуда не случилось - не читаются те же 7 модулей, и в обеих копиях.
Настораживает, что и с этим лоадером CYL (в верхней строке) = -1. Запускаюсь как обычно: DOS, потом питание винта (винт - в safemode), эмулятор+pcmx_pkr, гружу лоадер (ПЗУ+память), стандартный режим.
Как вы думаете, можно ли писать в служебку из-под такого лоадера? Тест записи в служебку, напоминаю, идет. Может я опять что-то делаю не так?
