Похоже, винт 33-й модуль не считывает правильно. Эти сектора, которые изменились лежат на сбойном участке, который плохо читается. Не зря винт при попытке очистить P-List дал ошибку. Попробуй проверить поверхность по этому модулю (группе). Если при проверке притормаживает на этом месте - возможно плохо читает.
