Elka 50m — болгарский арифметический микрокалькулятор с питанием от электросети 220 вольт. Выпускался с 1978 года на заводе «Оргтехника» (г. Силистра). 50m имеет пластмассовую подставку. Калькулятор при включении при вычислениях округляет все числа до целых. Вычисления производятся в режиме с фиксированной запятой. Чтобы производить вычисления с заданным количеством знаков после запятой, до вычисления на калькуляторе надо нажать кнопку [DP] и количество знаков после запятой [0]…[9] или [,] для 10 знаков после запятой. В микрокалькуляторе применена герконовая клавиатура (такого же типа как, например, в советском микрокалькуляторе «Электроника МК-59»). Данный калькулятор не имеет каких-либо особенных символов для отображения признака ошибки, знака числа и наличия числа в памяти. Для их отображения используется дополнительный ВЛИ (крайний слева): при ошибке на котором загорается «С», при отрицательном числе «-», при наличии числа в памяти загорается точка. Калькулятор считает в смешанной префиксно-постфиксной логике. При сложении и вычитании сначала вводится очередное число, затем операция (плюс или минус). Для умножения и деления применена обычная логика, когда сначала вводится первое число, затем операция (умножение и деление), второе число и кнопка [=].
Например, чтобы вычислить 2 + 3 — 5 необходимо нажать кнопки: [2] [+] [3] [+] [5] [-]
Спасибо Едгару
Спасибо Едгару
