Модель "PalmOne LifeDrive" – это один из первых КПК со встроенным жестким диском. Модели "Palm" разделяется на подгруппы (суббренды) – Zire (устройства относятся к нижнему и среднему ценовым диапазонам, ориентированы на персональное использование, мультимедиа), Tungsten (средний и высокий ценовые диапазоны, ориентация на бизнес-пользователей), Treo (коммуникаторы).
Основным отличием нового КПК является встроенный 4-Гбайт жесткий диск (размеры 40 × 30 × 5 мм). На самом деле это обычный Microdrive компании Hitachi в формфакторе CompactFlash, так что в принципе даже в iPaq 4700 с его поддержкой CF-карт можно добавить такой объем памяти. К чести миниатюрного жесткого диска, работает он необыкновенно тихо, даже и не заподозришь, что внутри «карманника» есть движущиеся части.
Операционная система Palm OS 5
Полное название Palm OS Garnet 5.4
Процессор Тактовая частота 416 МГц Intel XScale PXA270
Память RAM, общий объем 64 Мб
Экран Ширина экрана 320 пикс
Высота экрана 480 пикс
Тип экрана Цветной TFT трансфлективный
Количество цветов 65536
Питание Емкость основной батареи 1660 mAh
Тип батареи Lithium-Ion аккумулятор
Коммуникации Поддержка BT, Bluetooth, WiFi (802.11), USB-порт, IrDA (ИК-порт), Palm Multi-Connector
Мультимедиа MP3-плеер, Стерео-выход, Диктофон, встроенный микрофон
Форм-фактор Масса 193 г, Длина 121 мм, Ширина 73 мм, Толщина (мм) 19 мм
Начало производства 04-2005, Разработчик palmOne
Слоты расширения 1 - SD/MMC-SDIO
Поддержка стандартов SD/MMC, SD (Secure Digital), MMC (MultiMedia Card), SDC (Secure Digital Compatible), Поддержка SDIO
PDA palmOne LifeDrive
Спасибо Евгению
