С 1979 года выпускался Фрязинским заводом "Рений" при НПО "Исток", а с 1980 года и Кировским электромашиностроительным производственным
объединением имени Лепсе. МП со сквозным каналом "Электроника ТА1-003" предназначена для высококачественной записи фонограмм на магнитные
ленты типа А4409-6Б и А4309-6Б с последующим или одновременным воспроизведением через внешний усилитель с АС или на стереофонические телефоны.
От подобных аппаратов высшего класса эту модель отличает блочно-модульная конструкция, широкое использование электронной коммутации и высокая
автоматизация 3-х двигательного блока ЛПМ.
В МП имеется:
система автоматического управления ведущим двигателем прямого привода;
устройство для электронного торможения;
система стабилизации натяжения магнитной ленты во всех режимах работы;
фотоэлектрический автостоп. Имеются следующие режимы: воспроизведение вперед и назад (реверс);
ускоренная перемотка ленты в обоих направлениях; "
Запись"; "Стоп"; "Пауза"; "Откат". Перевод из одного режима в другой осуществляется электронным устройством с псевдосенсорным управлением,
исключающим деформацию ленты при нажатии кнопки выбранного режима, минуя кнопку "Стоп" при случайном нажатии на несколько кнопок и в других случаях.
Имеется:
система шумопонижения, работающая в сквозном канале; 4-х разрядный счетчик ленты с автономным датчиком;
газоразрядный индикатор уровня записи и воспроизведения;
беспроводной пульт ДУ с подключением стереотелефонов. МП собрана на 40 микросхемах, 132 транзисторах, 80 диодах, 4 оптронах и 2 симисторах.
Краткие характеристики:
диаметр катушки 270 мм; скорость ЛПМ - 19,05; 9,53 см/сек;
коэффициент детонации при скорости ленты 19,05 см/сек - ±0,08%, 9,53 см/сек - ±0,15%; рабочий диапазон частот на ЛВ при скорости ленты 19,05 см/сек - 31,5...22000 Гц;
9,53 см/с - 31.5...16000 Гц;
относительный уровень помех в канале воспроизведения -53 дБ;
записи/воспроизведения -62 дБ; снижение относительного уровня помех при включении СШП до 8 дБ; коэффициент гармоник 1,2%; номинальное напряжение
сигнала на ЛВ - 0,4...0,6 В;
номинальная выходная мощность усилителей стереотелефонов на нагрузке 8 Ом - 1 мВт; потребляемая мощность 130 Вт.
На момент впуска — 1980 год, "Электроника ТА1-003" превосходила все совковые катушечные магнитофоны
по всем техническим параметрам и качеству технической проработки. Прототипом для разработки был Revox A700. Стоила электроника немалых денег,
где-то 1350 то-ли 1500 руб.книжку с описанием зачитывали до дыр.Для многих так и осталась "Электроника ТА1-003" несбывшейся детской мечтой.
Основные технические данные магнитофона:
отклонение скорости движения магнитной ленты от номинального значения — не более ±1%;
коэффициент детонации при скорости 19 см с — не более ±0,08%, при скорости 9 см/с — не более ±0,15%:
длительность перемотки полной катушки № 18 с лентой толщиной 34 мкм —- не более 120 с;
рабочий диапазон частот на линейном выходе при скорости 19 см/с 31,5 - 22 000 Гц, при скорости 9 см/с — 31.5 16 000 Гц,
относительный уровень помех о канале воспроизведения — не хуже 53 дБ;
коэффициент гармоник на линейном выходе в канале записи-воспроизведения — не более 1.5%.
Характерные особенности "Электроника ТА1-003":
- все головки стеклоферритовые (ФГЗ, ФГВ, ФГС);
- кольца обрамления на передней панели крепятся к панели защелками;
- задняя панель имеет иную штамповку и более качественную покраску;
- блок датчика автостопа модифицирован (лампа установлена внутри блока);
Стереофонический магнитофон-приставка "Электроника ТА1-003".
Спасибо Агрису
В МП имеется:
Имеется:
Габариты МП - 491х220х456 мм, масса 27 кг.
rw6ase.narod.ru/00/mg_kat/elektronika_ta1_003.html
Вот что написали на одном портале о нём.
