Лампа ГУ-5А, это мощный генераторный триод для генерирования и усиления высокочастотных колебаний в радиопередающих устройствах и промышленных генераторах для высокочастотного нагрева. Лампа может работать в схемах с общей сеткой.
Оформление лампы - металлостеклянное.
Рабочее положение лампы - анодом вниз, вертикальное.
Охлаждение лампы - принудительное:воздушно-водяное.
ГУ-5А: анода - водяное не менее 14 л/мин; баллона - воздушное не менее 40м3/ч, ножки - воздушное не менее 20 м3/ч;
Вес лампы: ГУ-5А 1 кг.
Основные параметры лампы ГУ-5А при Uн=12 В, Uа=3 кВ, Ia=0,4 А
Ток накала 23 (+1; -3) А
Ток сетки обратный 20 мкA
Ток эмиссии катода (при Uа=Uс=500 В) 6 А
Ток анода ионный (при Uа=500 В) 40 мкА
Ток анода (при Uс=0 В) 0,55 ± 0.10 A
Крутизна характеристики 15 ± 3 мА/В
Коэффициент усиления (при Iа=0,5 А, Uа=2 и 4 кВ) 72,5 ± 12,5
Выходная мощность (на частоте 25 МГц) ³ 3,5 кВт
Междуэлектродные емкости, пФ:
входная 19
выходная 16
проходная 0,5
Долговечность лампы - средняя 1000 ч
Если-бы не было радиоламп,резисторов и конденсаторов то возможно и не было и первых ламповых компьютеров. Ламповый " Eniac состоял из 17 468 ламп,
70 000 резисторов и 10 000 конденсаторов. Занимал площадь 90 × 15 м2 (размером "Eniac" был 6 м в высоту и 28 м в длину), весил 30 т и потреблял 150 кВт.
Немного из прошлого
Лампа ГУ-5А генераторный триод (1966 г.)
Спасибо Улдису
входная 19
выходная 16
проходная 0,5
