Построенный на платформе Centrino, ноутбук Itronix GoBook предназначен для функционирования в условиях, несовместимых с функционированием
обычной офисной техники – под снегом, дождем и ветром, при температуре от -23 до +60 градусов, при толчках и вибрациях. Это значит соответствия
военному стандарту MIL SPEC 810F и IP 54.Ноутбук заключен в прочный корпус из магниевого сплава, клавиатура NiteVue водонепроницаема и фосфоресцирует
в темноте, есть защищенный отсек c приводом CD-RW.
Model Itronix GoBook IX250
Brand Acterna
MPN IX250
Laptop Type Notebook
Battery Type Lithium Ion
Processor Intel Celeron (850 MHz)
Memory Cache 128 KB
Installed Memory 256 MB
RAM Max Supported Size 512 MB
Motherboard:
Bus Speed 100 MHz
Hard Drive 10 GB
Storage Controller IDE
Display Size 12.1" (307.3 mm)
Video Card Memory 8 MB
Max Video Resolution 1024 x 768
Audio Outputs Sound card
Networking Type Integrated Network Card
Modem Type Network / Modem Combo
Analog Modulation Protocol ITU V.90
Dimensions:
Depth 9.81 in (249.2 mm)
Height 2.21 in (56.1 mm)
Width 12.02 in (305.3 mm)
Weight 7.5 lb (3.402 kg)
Acterna Itronix GObook IX250
Brand Acterna
MPN IX250
Memory Cache 128 KB
Motherboard:
Bus Speed 100 MHz
Hard Drive 10 GB
Dimensions:
Спасибо Виктору (Vgy7)
