Электронный конструктор Экон-01 Elektroniskais konstruktors Экон-01
Электронный конструктор "Экон-01"
Elektroniskais konstruktors "Экон-01"
Спасибо Юрию (ju)
Paldies Jurijam (ju)
Электронный конструктор - "Экон-01". Выпуск с 1982 года.
Ленинградский опытный завод при НИИ "Электростандарт".
Игрушка - электронный конструктор ''ЭКОН-01'', предназначен для технического творчества детей среднего и старшего
школьного возраста. Конструктор представляет собой комплект изделий позволяющий без применения пайки, инстру
мента и монтажных проводов производить сборку простейших действующих электронных устройств. Конструктор рас
считан на эксплуатацию в помещениях при температуре окружающего воздуха от + 15 до + 30° С. С помощью конструк
тора можно собрать различные электронные устройства по приведенным в инструкции по эксплуатации схемам элект
рическим, принципиальным или монтажным рисункам. Перед работой с конструктором внимательно ознакомьтесь с
назначением и графическим обозначением радиоэлектронных элементов, техническими данными модулей и схемой
электрической принципиальной конструктора. При сборке приёмников следует иметь в виду, что уверенный приём сиг
налов радиовещательных станций зависит от многих факторов: удаленности от передающих станций, уровня помех в
месте приема, степени разряда источника питания, наличия внешней антенны. Поэтому при отсутствии местных радио
станций, удаленность которых от места приёма более 30 км, радиоприёмники могут работать недостаточно качествен
но. Для увеличения дальности приёма станций необходимо использовать внешние комнатные или наружные антенны.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
Габаритные размеры конструктора в потребительской таре - 206х190х38 мм. Масса конструктора в потребительской
таре - 0.8 кг. Напряжение питания - 8,7 В. Максимальный ток, потребляемый конструктором, не более 100 мА. Продол
жительность непрерывной работы конструктора от комплекта свежих элементов питания, при максимальном токе пот
ребления не менее 8 часов. Количество электронных устройств, собираемых с помощью конструктора 30. В комплект
поставки входят сам электронный конструктор, модуль антенный 1, модули с радиоэлементами 36 шт, монтажный про
вод 2 куска, элемент питания А-316 - 6 штук, руководство но эксплуатации - 1 экземпляр, потребительская тара 1 шт.
Мой музей
  • Re: POST-131423
  • Мой новый экспонат : Amstrad 1640. (Floppy
  • У меня в хозяйстве есть SIS6326 PCI с
  • Мне резко не хватает такого классного чердачка, как
  • Новый экспонат самодельный комп Радио РК-86
  • Нет. Есть только Compag ProLine 4/25S и
  • А Compaq SLT/286 в музее водится? Просто
  • Ну вот наконец удалось разобраться и запустить
  • |А жесткий диск большая пятка bigfoot тоже
  • А жесткий диск большая пятка bigfoot тоже есть
  • Внутренние модемы
  • Старая техника до сих пор рулит.
  • У меня SCSI контроллер чуть новее Tekram 315
  • To Игорь (Гость) Куда
  • Самое интересное то, что я не нашёл
  • Хорошая коллекция, впечатляет! По роду работы сталкиваюсь с
  • Привет всем!
  • Спасибо за исправления и информацию.
  • CT7220 (та, которая DXR2) - это не видеокарта,
  • Привет Всем! Вот СПАСИБО Айнару и
  • Первый контроллер HDD - MFM-овский ишшо. А второй
  • Привет Всем! Вот ещё что попало в
  • To miXel Да я из Латвии.
  • так ты тоже из Латвии? %) 2. Olivetti
  • 2 MaiklsBlack: Отчаешься поднять этот Tandem - шли мне
  • To R_Soft
  • "Режет глаз" неправильное написание Commodore. :) По поводу
  • Да, хотелось бы запустить эту машину. Но найти
  • http://en.wikipedia.org/wiki/Tandem_Computers - это насчет "ящика со SCSI" :) Он
  • Первая
  • я тож от всяческих Силикон Графикс и Санов
  • М-да..., чердачек пригодился... Однако, скока ж там потенциальных
  • самое главное - как аккуратно, т.е. красиво... И
  • Вот досталась ещё одна интересная платка, контролер
