но ss/en больше ни с чем не соединен визуально и не прозванивается , меня уже посещала эта мысль , еще с утра. я так понимаю должен быть транзистор еще с эмитером на GND ? ведь этот вывод является OUT с шим контроллера? т,е если его полностью отключить от всего и кинуть конденцатор на GND то будет старт в обход всех детектов доп питания? и на выводе должно присутствовать какое-то напряжение?
