я так понимаю должен быть транзистор еще с эмитером на GND ?
И коллектором, соединенным с SS/EN.
Kpocc писал(-а):
ведь этот вывод является OUT с шим контроллера?
Этот вывод одновременно является выходом и входом. Выход - SS, вход - EN.
Kpocc писал(-а):
если его полностью отключить от всего и кинуть конденцатор на GND то будет старт в обход всех детектов доп питания?
Конденсатор на плате уже присутствует.
Да, работа ШИМ будет разрешена, но это не обозначает полной работоспособности, т.к. некоторые сигналы используются не только для запуска ШИМ.
Kpocc писал(-а):
на выводе должно присутствовать какое-то напряжение?
0 - это тоже какое-то напряжение.
Читайте документацию - там достаточно понятно описан процесс, даже картинка есть.
