напряжение занижено на ядре . 1,21в номинальное для этого GPU 1,3 - 1,33, Вот
Вполне может быть погрешностью прибора.
у нас FB контролит напругу ?
Контролит напругу шим через обратную связь FB.
или это еще и от замененного конденсатора на COMP зависит... всетаки он частоту устанавливает.?
COMP не устанавливает частоту. За частоту отвечает вывод RT шима. Он подключается через резистор на землю. Величиной этого резистора можно устанавливать определенную частоту работы шима.
Связав определенным образом COMP и FB (через цепь компенсации) разработчики добиваются стабильной работы преобразователя питания в целом, который включает в себя элементы: шим, силовые транзисторы, RC-фильтр, цепь обратной связи. Если интересно, то мне показалось наиболее просто этот механизм расписан в книге по ремонту БП.. Начинайте читать с На рис. 36 изображены переходные процессы выходного напряжения при скачкообразном изменении тока нагрузки и входного напряжения. ИБП работает устойчиво, если выходное напряжение вновь принимает установившееся значение после прекращения действия возмущения, выведшего его из первоначального состояния (рис. 37,а). Хоть в книге и говорится о блоках питания, но этот механизм применим к понижающим DC-DC преобразователях на шим контроллерах на видюхах и материнках. Вместо ИБП читайте, например, преобразователь напряжения.
