они ведь должны быть закрыты ?( я оллекторы их отпаивал , пробовал без них , всё так же ) на SS/EN должно же быть напряжение выше нуля ? или какой-то сигнал, разрешающий работу в таком случае? мне покоя не дает триггер , его выход глушиться открытым транзистором на землю( не дает стартовать линейникам , может еще чему , например, коммутатору Z08 или что оно такое ?) или я не в ту сторону думаю ?
