Вам бы научится нормально объяснять свои действия. Тут
3 Июн 2014 - 17:58
OLIFA
552
64.23
Вам бы научится нормально объяснять свои действия. Тут экстрасенсов нет. При какой нагрузке?
Сгорает ШИМ и полевик в IPHS4L19
nuke79, точно. Я опять про это
Починил...! Теперь постараюсь восстановить хронологию. Он пришел с
Не все так просто как казалось. БП 1
UAM , с этим я и не
nuke79, как работает ОС? Напряжение повышается,
Не судите строго, я не ремонтник, я только
блин, чем проще схема, тем длинее дискуссия
Стоп. Из даташита на ШИМ, я понял
Ну да. Закрыта TL, закрыт оптрон. ШИМ
Поменял D30 на 20A 100V. Теперь нагрузку держит
Напряжение между ногами ШИМ 3 и 7, напряжение
Менял на 100 вольт, а зачем больше?
На какое напряжение D30? Меняли? Должен быть не
Дело обстоит так. При подключении резистора 50Ом перед
UAM , Просто тема немного не в
nuke79, и я тоже. :( Но
Что-то я его на схеме не вижу...
Просто я его на схеме не наблюдаю, и
ну вообще-то ДроссельГруповойСтабилизации это не транс, ... где-то
Нагрузил 5v на 10 ОМ, как результат резистор
Честно говоря у меня тоже на транс подозрения,
Жареный ДГС
Ну, это я знаю, вот только у меня
Резисторами: 33 Ом, 5 Вт на 12В линию
У меня нету чем их нагрузить. И интуиция
Может все же нагр у зите оба канала?
А от чего оно может расти? Что способно
А может быть наоборот? Растет напряжение на
Диод в норме. При чем, если подкинуть диод
С31 и С32 вчера еще заменил. Диод заменю.
Я тут подумал. Кажется TL431 - исправна. Проверяйте канал
Вам дают дельный совет нагрузите оба канала
Хммм... TL431 (KA431) - заменить?
R38 в норме. Что дасть нагрузка в
Обратная связь не только с 5В идет,
Да, там есть токоогранечительный резистор. При подключении лампы
Я думаю там стоят токоограничительные резисторы. Кстати, а
я извиняюсь, вы светодиоды к 5В без резисторов
Заменил на аналог (диод шотки 8A 40V). В
Проверить заменой D34 - SRAF860?
Не будет. Здесь что-то не так с 5
Без нагрузки напряжение задралось вверх. Нагрузите канал током
Кажись нашел. По питанию инвертора пробита транзисторная сборка.
При самой малой. Даже от вышеупомянутых светодиодов.
Купил новый ШИМ, и полевик. Поменял резисторную обвязку,
Логика действий- визуально посмотреть поведение напряжений. Светодиоды -
Чего?.... сразу сгорели или ещё помучались:) а С31 С32
Т.е вы подключили светодиоды (какие? и главное
Так как написано, к 5 вольтам холодной стороны.
Куда куда вы там светодиоды подключали?
