Нагрузил 5v на 10 ОМ, как результат резистор жарится, напряжения 4,8 и 17. Но при нагрузке линии 12 вольт 50 ОМ напряжение падает до 300mv, а на 5 вольтовой вообще показывает -7. Исходя из этого осмелюсь предположить, что это все таки мертвая обмотка 12 вольт. Не подскажите как подобрать трансформатор?
