Диод в норме. При чем, если подкинуть диод на 5 ампер напряжение постепенно поднимается от 1 вольта до 17. И после заряда конденсаторов на этой черте останавливается.
Почему канал 12в? Что бы на нем выросло напряжение с 12 до 17 нужно только изменить скважность, что привело б к повышению напряжения по 5 вольтовой линии, а там 4,8.
