Жареный ДГС
4 Июн 2014 - 20:48
8522
1027.43
А от чего оно может расти? Что способно поднять напряжение с 12 до 17?
Жареный ДГС
Сгорает ШИМ и полевик в IPHS4L19
nuke79, точно. Я опять про это
Починил...! Теперь постараюсь восстановить хронологию. Он пришел с
Не все так просто как казалось. БП 1
UAM , с этим я и не
nuke79, как работает ОС? Напряжение повышается,
Не судите строго, я не ремонтник, я только
блин, чем проще схема, тем длинее дискуссия
Стоп. Из даташита на ШИМ, я понял
Ну да. Закрыта TL, закрыт оптрон. ШИМ
Поменял D30 на 20A 100V. Теперь нагрузку держит
Напряжение между ногами ШИМ 3 и 7, напряжение
Менял на 100 вольт, а зачем больше?
На какое напряжение D30? Меняли? Должен быть не
Дело обстоит так. При подключении резистора 50Ом перед
UAM , Просто тема немного не в
nuke79, и я тоже. :( Но
Что-то я его на схеме не вижу...
Просто я его на схеме не наблюдаю, и
ну вообще-то ДроссельГруповойСтабилизации это не транс, ... где-то
Нагрузил 5v на 10 ОМ, как результат резистор
Честно говоря у меня тоже на транс подозрения,
Жареный ДГС
Ну, это я знаю, вот только у меня
Резисторами: 33 Ом, 5 Вт на 12В линию
У меня нету чем их нагрузить. И интуиция
Может все же нагр у зите оба канала?
А может быть наоборот? Растет напряжение на
Диод в норме. При чем, если подкинуть диод
С31 и С32 вчера еще заменил. Диод заменю.
Я тут подумал. Кажется TL431 - исправна. Проверяйте канал
Вам дают дельный совет нагрузите оба канала
Хммм... TL431 (KA431) - заменить?
R38 в норме. Что дасть нагрузка в
Обратная связь не только с 5В идет,
Да, там есть токоогранечительный резистор. При подключении лампы
Я думаю там стоят токоограничительные резисторы. Кстати, а
я извиняюсь, вы светодиоды к 5В без резисторов
Заменил на аналог (диод шотки 8A 40V). В
Проверить заменой D34 - SRAF860?
Не будет. Здесь что-то не так с 5
Без нагрузки напряжение задралось вверх. Нагрузите канал током
Кажись нашел. По питанию инвертора пробита транзисторная сборка.
При самой малой. Даже от вышеупомянутых светодиодов.
Вам бы научится нормально объяснять свои действия. Тут
Купил новый ШИМ, и полевик. Поменял резисторную обвязку,
Логика действий- визуально посмотреть поведение напряжений. Светодиоды -
Чего?.... сразу сгорели или ещё помучались:) а С31 С32
Т.е вы подключили светодиоды (какие? и главное
Так как написано, к 5 вольтам холодной стороны.
Куда куда вы там светодиоды подключали?
