VC
Нужно скачать 2 архива.
1. 110322 - из него правится jmisp616.exe. По всем пунктам с первого предложения -т.е. совсем все
//определение Current firmware version. Первая правка возможно не нужна. Зачем делал -уже не вспомню.
//Прошивальщик считает, что версия SATA LOADER старше 110322
// Update fail, до свиданья
// вносим дополнительные изменения
т.е. текстовое "110322" меняем на "120703"
Апдейт - это дополнительная правка, что бы он залил фирмварь версии 120703.
Править нужно именно файл указанной версии, ибо это простая грязная замена условий переходов, в других версиях файлов - они будут сильно другие, и таких строчек вы просто не найдете.
Из этого же архива берется isp.dat и правится isp.ini.
2 Windows_mp_tool_120703 - из него берется все остальное, т.е. сами файлы прошивки и настройки флеша - init.bin, satatest.bin, GDP.bin, SYS_ХХХХ.bin(все), Flash.ini.
Вот вместе все это и дает возможность прошить прошивку 120703 на любой SSD с флешами, которые есть в более новой прошивке.
Там как раз и есть родной, необходимый вам SYS_STFF.bin.
VC
