Попал ко мне Kingston SSDnow V100S2 128 Гб с ошибкой не ставится система, ошибка записи
И дернул черт натравить на него HDDScan - проверка на чтение была успешной, а вот запись -после первых нескольких нормальных блоков пошли бэды, HDDScan я тормознул, да видимо поздно - через несколько минут диск исчез из системы и больше не появился.
Новая прошивка производителя диск не видит
собрал уже несколько версий утилит(2.8a,2.11,2.19,2.20,2.31,2.37,2.39) под дос, перепробовал все в разных комбинациях, восстановить не получается
что имею на данный момент:
1 вообще диск как то странно себя ведет - на холодную плохо определяется(в режиме лоадера) в системе, приходится несколько раз передергивать питание, потом нормально. может диск совсем плох, и его просто не восстановить
2 дальше чем прошивка 110322 никто не шьет - до ошибки 70, сыплется на table , остальные доходят до ошибки 50 preformat -может памяти хана ?
3 после заливки 110322 тулза версии 2.31(от трансценда) определяет тип памяти, но с ней нет прошивки от моего накопителя, прошивка из другого дистрибутива вызывает ошибку разных версий (а поправить ехешник не получится) версии живут в isp.dat и зашифрованы - его ломать надо
4 замечено что указание типа памяти в ini файле никак не влияет, то есть тулза версии 2.31(от трансценда) определяет память вне зависимости от указаний, а из ini файла берет только название
5 замечено что определение текущей прошивки зависит от isp.dat - видимо там прописано в каком месте искать версию
6 родная прошивка(с тулзой 3.37) диск не видит и более того умудряется уничтожить залитую 110322 еще на стадии обнаружения диска(то есть повисит, подумает, скажет чип памяти не поддерживается и свалит, а диск после этого надо опять шить иначе остальные прошивальщики не увидят тип памяти)
7 попробовал тут контроллер USB-SATA на jm20339 - виндовая тулза его никак не видит, диск определяется как то страшно месиво букв и цифр, а вот контроллер 20336 определяет верно как загрузчик, но видимо эффект 20339 как в шапке - тулза видит только контроллер
8 пробовал составлять ini файл в виндовой тулзе, но видимо досовая версия игнорирует половину ключей
Осталась одна надежда на мост 20329 (заказал) и что виндовая тулза более функциональная
как я понимаю работай их тулза под 7кой переходник не нужен был бы - 7ка с AHCI работает нормально, в отличии от XP, насколько я вижу на своей системе
