ua1956 Какая физически флеш стоит на
ua1956
Какая физически флеш стоит на плате?
От этого и стоит плясать.
Утилита ничего не знает про бренд накопителя, это все прописывается в ини файле при производстве.
И легко Кингстон превращается в трансенд.
Важно только чип самого ССД и тип флеша.
jmf616 SSD firmware recovery
  • http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_silicon_power/SSD-64-Gb-SATA-II-Silicon-Power-Extreme-E20-SP064GBSSDE20S25-25-MLC_125094.html тип чипов MLC Тип интерфейса асинхронный. 16 микросхем памяти
  • ua1956 Какая физически флеш стоит на
  • в том то и дело , что ни
  • ua1956 Silicon Power E20 64
  • Здравствуйте. Помогите Please.Диск Silicon Power E20 64 Gb
  • Shevalier, большое спасибо за инструкцию, удалось поднять Kingston
  • Все оно определяет и ничего не тупит.
  • Хорошая статья, отличные комменты, СПАСИБО! Но у меня проблема
  • ДОС
  • Шить надо не из под винды ? Грузиться
  • Несколькими постами выше восстанавливал свой точно такой .
  • Мужики прошу помощи. Лежит у меня данный дивайс
  • ZuluDrag 1. Определение диска на горячую в
  • Shevalier, К сожалению ,с DOS не каждый раз определяеться
  • ZuluDrag Похоже никто. Ни в одном
  • Привет всем! Может кто имеет параметры Flash.ini для TC58NVG6D2FTA20
  • У меня так и прописано - DefPercentage=48 ResPercentage=68 С
  • VC Все прошилось ( на правленом
  • Все прошилось ( на правленом exe )
  • VC Нужно скачать 2 архива. 1. 110322 - из него
  • Поправил названия , но родной прошивальщик так и
  • VC В этой версии "имя производителя" не
  • Попробовал родную прошивку - сообщило что это
  • VC SYS_STFF.bin - это и
  • с именем разобрался - спасибо. А вот Transcend SSD
  • VC Попытки подсунуть файлы от другой версии
  • Спасибо , вот что получилось . В ACHI шить
  • Gollen if one day you
  • Подскажите плиз . Есть SSD Kingston SV100S2/32G , при
  • Hi, Sorry to write in english, but i dont
  • g1obus У Вас случайно нет информации
  • Хорошая статья, все по полочкам. У Вас случайно нет
