Всем привет. Нужна ваша помощь с SSD
Всем привет. Нужна ваша помощь с SSD Silicon Power SSD E20 32GB.
На руках есть плата SATA-USB с контролером JM20339 (плата от LACIE внешний HDD умер, осталось коробка и плата жива).
И чет мне не нравится что JM20339, чувствую я что не зря написано не тратьте время....
После подключения определяется как SPCC Sol id State DiskB28 USB Device, и контроллер там JMF616 (скрин приложил)
blob.inmac.org/012017/b595a2c290d1e5aa.jpeg
Прога увидела SSD виде нЛО, но "по-своему" (скрин приложил)
blob.inmac.org/012017/5046e6e94f4c324c.png
Жму Load INI, Выбираю ISP.INI, жму START, выбивает FAIL (скрин приложил)
blob.inmac.org/012017/adaa9126b8f811fe.png
Жму на символ "?", понятно, выбивает список ошибок, но вот что они сообщают - без понятия. (скрин приложил)
blob.inmac.org/012017/56c0cadcca5fe3c7.png
Сам SSD, определяется на 29GB, но вот у него жесткие проблемы с записью - затупает (подвисает все если на нем стоит система) и запись оооочень медленная, чтение так же не блещет скорость.
В общем вопрос! Можно ли отпаять чип JM20339, и в место него впаять JM20329, будет работать?
Цены просто конские на мост, а на сам чип всего лишь ~2$
jmf616 SSD firmware recovery
  • http://www.nix.ru/autocatalog/ssd_silicon_power/SSD-64-Gb-SATA-II-Silicon-Power-Extreme-E20-SP064GBSSDE20S25-25-MLC_125094.html тип чипов MLC Тип интерфейса асинхронный. 16 микросхем памяти
  • ua1956 Какая физически флеш стоит на
  • в том то и дело , что ни
  • ua1956 Silicon Power E20 64
  • Здравствуйте. Помогите Please.Диск Silicon Power E20 64 Gb
  • Shevalier, большое спасибо за инструкцию, удалось поднять Kingston
  • Все оно определяет и ничего не тупит.
  • Хорошая статья, отличные комменты, СПАСИБО! Но у меня проблема
  • ДОС
  • Шить надо не из под винды ? Грузиться
  • Несколькими постами выше восстанавливал свой точно такой .
  • Мужики прошу помощи. Лежит у меня данный дивайс
  • ZuluDrag 1. Определение диска на горячую в
  • Shevalier, К сожалению ,с DOS не каждый раз определяеться
  • ZuluDrag Похоже никто. Ни в одном
  • Привет всем! Может кто имеет параметры Flash.ini для TC58NVG6D2FTA20
  • У меня так и прописано - DefPercentage=48 ResPercentage=68 С
  • VC Все прошилось ( на правленом
  • Все прошилось ( на правленом exe )
  • VC Нужно скачать 2 архива. 1. 110322 - из него
  • Поправил названия , но родной прошивальщик так и
  • VC В этой версии "имя производителя" не
  • Попробовал родную прошивку - сообщило что это
  • VC SYS_STFF.bin - это и
  • с именем разобрался - спасибо. А вот Transcend SSD
  • VC Попытки подсунуть файлы от другой версии
  • Спасибо , вот что получилось . В ACHI шить
  • Gollen if one day you
  • Подскажите плиз . Есть SSD Kingston SV100S2/32G , при
  • Hi, Sorry to write in english, but i dont
  • g1obus У Вас случайно нет информации
  • Хорошая статья, все по полочкам. У Вас случайно нет
