ZuluDrag
1. Определение диска на горячую в DOS зависит:
- конфигурация SATA порта в BIOS MB - IDE/AHCI/Compatible/NAtive и прочие. Для каждого БИОС/МБ нужно подбирать
- от того, под чем запускается прошивальщик -MS DOS/FreeDOS. Что лучше - не помню.
2. Запаяй jamper, запрещающий запуск фирмваре. Может прошивальщик скажет, что он думает о флеше.
3. Если диск виден отличным от FCR SATA Loader образом, то usbdev.ru/?wpfb_dl=3698 работает под Windows XP. Данная утилита покажет, что прописано в настройки контролера в данный момент.
4. См. апдейт 2 в заглавном посте темы.
5. Добейся реакции от прошивальщика, выполнив п. 1 и 2.
Потом можно будет думать, что делать с Флешем. Возможно по id окажется, что у нее есть и другое имя.
ZuluDrag
