вот как раз с точностью до наоборот. всё аппаратно. FW просто нет. нет!!!! заменил паяльником неисправный компонент и ВСЁ! ШИТЬ, используя кривые интерфейсы и левые пути входов, НИЧЕГО НЕ НАДО! как и не надо бояться что FW paзошьётся/глюкнет/побьётся/убъётся/самосдохнет ... этих проблем просто нет.
1. основная операционка битая, что и приводит к kernel panic (хотя, как вариант - к этому может приводить и какая-то железная неисправность).
операционка в данном случае это RAM или ОС ?
2. стартует U_Boot (recovery загрузчик). Стартует нормально, проблем не видно.
что начальная загрузка есть это я и сам уже догадался. по некотором признакам, вытекающим из поведения железки.
Я б на XP сниффера сетевого повесил на "посмотреть", например.
это на каком языке сейчас было? я сильно подозреваю, что не понимаю о чём именно речь
Влом искать. Но неужели нету с такими нехилыми топиками на ixbt, 4pda и т.п.?
я не нашёл.
исходя из объёма флешки и веса выложенных прошивок - лично я ничего не вижу. как и не вижу прямых указаний а-ля "это полный слепок с флешки роутера"
п.с. сам себя специалистом я не считаю. так...мимокрокодил...
я не нашёл.
