1. Давайте уже работать по адекватной схеме с соответствующими позиционными обозначениями. Т.е. берите адекватную схему и на ней пишите нужные позиционные обозначения.
2.
rust3d писал(-а):
U702 - 1,2 выводы - скачет 0.11 до 0.16В и обратно
Если светодиод оптопары светится не будет, то остальные результаты не интересны. Можно ведь тупо вывод FPO U901 замкнуть на GND и не заморачиваться влиянием супервизора.
3.
rust3d писал(-а):
D703 - 0.7В ..... Q703 - база 2.87В
В обоих схемах стабилитрон соединен с базой основного транзистора напрямую. А у вас напряжения разные. Опять же - простейшая логика, которая позволит отследить проблемы по измерениям и позволит не тратить на них время. Но время тратится.
rust3d писал(-а): Если светодиод оптопары светится не будет, то остальные результаты не интересны. Можно ведь тупо вывод FPO U901 замкнуть на GND и не заморачиваться влиянием супервизора. rust3d писал(-а): В обоих схемах стабилитрон соединен с базой основного транзистора напрямую. А у вас напряжения разные. Опять же - простейшая логика, которая позволит отследить проблемы по измерениям и позволит не тратить на них время. Но время тратится
2.
3.
