Вторичные напряжения в блоках питания мониторит супервайзор, насколько я понял. В моём случае ps224. Как я это представлю: смотрю ногу 15 VCC, должно быть 5В. А так как диод оптрона питается напрямую с этого напряжения, на ноге 1 оптрона должно быть 5 вольт, насколько я понял. Напряжение должно быть там в момент включения в сеть блока питания, т.к. это должно быть дежурное напряжение.
Только странно, почему тогда 3.3В не завышены. ps224 мониторит по 4 каналам: 3.3, 5, 12v1 и 12v2...
