Start-Up Current VCC = 12V, CL = 0 at room temp 100 150 uA
Operating Current 14V, CL = 0 3.0 7.0 mA
И, если дежурка проваливается на 3-4V при такой смехотворной нагрузке, значит с ней надо разобраться.
И да, вместо СМ6800 можно использовать резистор, посчитанный по закону Ома.
