Поменял транзистор Q604 на MMBT2907A, переставил мосфет апфц c Q601 на место Q602, впаял выпаянный резистор R105 и запустил. Ничего не сгорело, работает, но напряжение также скачет с 397 до 425, с периодичностью 1-1.3 сек, при этом тихо-тихо что-то щелкает в такт этому (в первый раз тоже было). Напряжение на ноге 15 cm6800 (VFB) также скачет в такт: с 2.52 до 2.72В. Что делать-то?... Что смотреть?
