Абсолютно непонятно, почему горит один и тот же транзистор, если оба стоят параллельно.
Последний раз транзистор подключал без контакта с общим радиатором, прижал пластиковой струбциной к независимому, который не контактировал ни с чем, кроме транзистора, через термопрокладку 3M, она довольно толстая, так что пробой на него исключаю. Резистор на ногу не впаивал, с ЛБП подал напряжение в тот раз. Дорожки перепроверю. Есть мысль заменить все близлежащие диоды. Показания всех элементов в цепи питания обоих апфц транзисторов практически идентичные, отличаются одной-двумя единицами падения напряжения на мультиметре или показаниями мультитестера в случае управляющих транзисторов.
