to Olmer: Сегодня померял напряжения на DIMM разъемах
19 Янв 2004 - 22:34 Unknown BIOS
to Olmer: Сегодня померял напряжения на DIMM разъемах - там, на всех контактах, где, по вашим словам должно быть 3,3В - около 1,5 В.
to Genchik: Cпасибо. Необходимости в переходнике пока нет, поскольку нашел плату с PLCC.
to All: Наконец нашел мат.плату с PLCC , перепрошил BIOS.
Теперь плата ведет себя так: при включении все так же, как и ранее, но если сделать RESET - начинает издавать длинные гудки (типа память не видит) - это все как со вставленной памаятью, так и без нее. Ваши мысли.
, перепрошил BIOS.
