Семен Сатановский , так все-таки на памяти
2 Фев 2005 - 16:53 Unknown BIOS
Шаман
643
5.21
Семен Сатановский
, так все-таки на памяти напряжение 3.2 или 1.7 вольта? На каких ногах разъема?
Abit SL30 T: проблема
По сабжу топикстартера: У меня в домашнем маршрутизаторе и
Мне дешевле дома иметь 3 паялы : №1
vitalyV ERSA 2000 Digital с
Мне не нравится маломощностью, насадки не имеют
To ALIEN2002. Паяльная станция как раз ценой то и
Чем паяльная станция не нравится, кроме цены? Нафига
Мне повезло, под руку попался лак без
Лак для ногтей рулит... :) Только еcть ньюанц... Лак
Ну что ж господа,информация по паяльникам вроде исчерпывающая, посмотрел
Паяльная станция своими руками А паяльник
Я свой паяльник купил на барахолке за 50р.
в любом уважающем себя радиомагазине Я у жены
Спасибо за информацию. Ваш паяльник(12W,6V) самоделный? Если да,
Пойдёт и лак для ногтей, хотя если есть
"Устремив свои мысли на высшее Я,свободный от вожделений и
На самом деле, на сайте Абита нет
По поводу новой ветки - смысла особого не
Спасибо за совет.Хотелось бы уточнить несколько технических деталей(исходя
2Семен Сатановский Может быть дохлый синтезатор
Повреждения подобного рода восстанавливаются с помощью паяльника с
Семен Сатановский Не вижу, почему
Извините за беспокойство Olmer.К сожалению я невнимательно осмотрел
у меня такая конструкция: HOT-Plug DIP32 из Промэлектроники,
Я свой переходник сделал так: В PCAD 2002 развёл
Смотрим на разъем DIMM так,что относительно центрального ключа
Mak На сайте Абита не
To Genchik and Olmer. Господа,мне не хотелось начинать новую
Ребята, подскажите пожалст. где скачать дрова на Abit
2Genchik: 168-pin SDRAM unbuffered module.
Поздравляю. Правда лучше было бы если б ты всё
Да на здоровье!!! :D С удачной починкой тебя!
Всем здравствуйте! Наконец сделал эту плату! :D
Сегодня обязательно посмотрю и вечером отпишу о результатах.
Может, и не только с памятью, но сначала
to Olmer: Спасибо. А скажите пожалуйста, такое поведение
Посмотрел сейчас. Память питается от собственного стабилизатора на
1. Такую маму еще найти надо, а
Мысли такие - дохлый стабилизатор питания памяти. Выясни какой
to Olmer: Сегодня померял напряжения на DIMM разъемах
Есть материнки производства PCPartner на них на одном
Спасибо. Сегодня по возможности измерю напруги на памяти. А
На памяти можно померять напругу прямо на разъёме
Вытащил батарейку, плату положил "остывать". Но сомневаюсь, что
Что ж, я думаю, что SL30T можно разбирать... Далее
to Olmer. Померял напряжения, что вы советовали. На дросселе
SL30T: сегодна ей занимался. Чип греется что с
2navilooc Ту плату на которой греется южный
Так. Это не северный мост, а южный, и
Ну вот, приехали. Значит чип FW82801BA (небольшая BGA,
Это не просто видеочип, а целый северный мост!
Спасибо. SL30T: сегодня померять напряжение не получится - завтра
Я не профи, просто приходится ремонтить железо для
Olmer, спасибо за ответ. SL30T: чип не дымит, просто
Лучше сделать две рабочих! :-) По SL30T: насколько сильно
Семен Сатановский, так все-таки на памяти напряжение 3.2 или 1.7 вольта? На каких ногах разъема?
