Посмотрел сейчас. Память питается от собственного стабилизатора на
Посмотрел сейчас. Память питается от собственного стабилизатора на FAN5063M производства Fairchild. Даташит есть у производителя, да , в принципе, и везде. Скачай и посмотри на режимы. Обвязки там немного, найти дохлую детальку можно.
Удачи!
2 Genchik: порылся по даташитам. Память питается от контактов 6, 18, 40, 41 и ещё нескольких на DIMM разъеме. Вокруг среднего ключа нашел только сигналы Adress 12, Clock 0 и две земли. Питания там нет.
Может, я что-то попутал?
Abit SL30 T: проблема
  • Семен Сатановский Не вижу, почему
  • Извините за беспокойство Olmer.К сожалению я невнимательно осмотрел
  • у меня такая конструкция: HOT-Plug DIP32 из Промэлектроники,
  • Я свой переходник сделал так: В PCAD 2002 развёл
  • Смотрим на разъем DIMM так,что относительно центрального ключа
  • Семен Сатановский , так все-таки на памяти
  • Mak На сайте Абита не
  • To Genchik and Olmer. Господа,мне не хотелось начинать новую
  • Ребята, подскажите пожалст. где скачать дрова на Abit
  • 2Genchik: 168-pin SDRAM unbuffered module.
  • Поздравляю. Правда лучше было бы если б ты всё
  • Да на здоровье!!! :D С удачной починкой тебя!
  • Всем здравствуйте! Наконец сделал эту плату! :D
  • Сегодня обязательно посмотрю и вечером отпишу о результатах.
  • Может, и не только с памятью, но сначала
  • to Olmer: Спасибо. А скажите пожалуйста, такое поведение
  • Посмотрел сейчас. Память питается от собственного стабилизатора на
  • 1. Такую маму еще найти надо, а
  • Мысли такие - дохлый стабилизатор питания памяти. Выясни какой
  • to Olmer: Сегодня померял напряжения на DIMM разъемах
  • Есть материнки производства PCPartner на них на одном
  • Спасибо. Сегодня по возможности измерю напруги на памяти. А
  • На памяти можно померять напругу прямо на разъёме
  • Вытащил батарейку, плату положил "остывать". Но сомневаюсь, что
  • Что ж, я думаю, что SL30T можно разбирать... Далее
  • to Olmer. Померял напряжения, что вы советовали. На дросселе
  • SL30T: сегодна ей занимался. Чип греется что с
  • 2navilooc Ту плату на которой греется южный
  • Так. Это не северный мост, а южный, и
  • Ну вот, приехали. Значит чип FW82801BA (небольшая BGA,
  • Это не просто видеочип, а целый северный мост!
  • Спасибо. SL30T: сегодня померять напряжение не получится - завтра
  • Я не профи, просто приходится ремонтить железо для
  • Olmer, спасибо за ответ. SL30T: чип не дымит, просто
  • Лучше сделать две рабочих! :-) По SL30T: насколько сильно
