Есть материнки производства PCPartner на них на одном и том же месте разведено и под PLCC и под DIP вырезаем этот кусок платы, впаиваем PLCC-шную панельку сверху, а в отерстия впаиваем ноги.
И всё...
1. Такую маму еще найти надо, а переходник изготовить можно гораздо проще - берешь разъем PLCC32 под пайку для плат с отверстиями(это у него типа ноги торчат) - 3 гр., разъем DIP32 с ножевым разьемом (который врезается в кабель как IDC40 pin IDE), кусок кабеля от флоповода и паяешь один-к-одному как в даташите по PLCC32.
2. Есть исключение - такой переходник не будет работать для Intel-овских флешей, представляющих из себя Fimware HUB - надо изменить 3 провода как в даташите по Fimware HUB.
3. Я сделал себе ДВА таких переходника себестоимость каждого - 5 грн.
и не надо ничего резать-ломать
