Выпай из схемы оба входных конденсатора, и померяй сопротивление шунтирующих их резисторов и варисторов если они есть. Сопротивление должно быть одинаковое, в обратном случае либо обрыв резистора (раза три встречал случаи когда им китайцы не запаивали одну ногу, и один раз встретился страный варистор с сопротивлением порядка 10 килоом), либо битый варистор. Если сопротивление без кондеров одинаковое, возможно проблема в одном из конденсаторов (в том на котором было повышенное напряжение, выше 200 вольт, проблема уже точно есть). Из за слабой емкости этих конденсаторов возможен уход блока в защиту на малой нагрузке. Удачи! кстати, включай его так осторожней, так как тот кондер, где больше 200 вольт может рвануть громко и с дымом, и еще плату и корпус обосрет.
2 Maxik
