Здравствуйте!
По поводу конденсаторов – нашел причину их разного напряжения – как говорил micbal – проблемой оказалась холодная пайка одного из шунтирующего сопротивления – СПАСИБО!
Сражу скажу проблема осталась, значит дело было не в этом.
1. Варистор в БП есть - NTC 5D-9, но он один и идет сразу после плавкого предохранителя. Как его проверить, ведь его работоспособность зависит от температуры нагрева.
2. Может ли быть проблема в маленькой емкости входных конденсаторов, а то я думаю 2х330 мФ (165 мФ) – маловато будет, от этого он и мог отключаться при нагрузке (ведь без нагрузки он работал и дольше) и пока кондеры не восстановятся не давала защита включаться.
3. VS может я пришлю Вам схему, которая у меня есть (ну ведь что-то схожее есть у ATX-ных БП) и вы мне покажете где там этот МОСФЕТ. Я наверное тупой немного, но я понятия не имею, что это такое… Может это трансформаторы которые???
Пожалуйста высказывайте свои мнения, а то мне больше не к кому обратиться…
VS наверное имел ввиду под мосфетами диодные сборки при обрыве в одной из них будут странности всякие типа дикого перекоса напруг и т.д. Хотя обрыв - явление редкое, в основном - непропай либо кз 1 из диодов (~80% проблем со всеми бп).
А мосфет там иногда ставится как стабилизатор 3.3в, с ним проблемы обычно не бывает... А иногда и на 3.3в идет диодная сборка...
