Здрасте!!! micbal вот какие сопротивления: 12 В -
Здрасте!!!
12 В - порядка 50 Ом
5 В - около 3,5 Ом
3,3 В - 17,5 Ом
-12 В - 880 Ом
-5 В - 6 Ом
Михаил схемы получил - огромное СПАСИБО!!!
По поводу проверки диодных сборок - нет не пробовал - просто я подумал - ведь сколько не подай на них - столько они тока и будут потреблять... Например если у меня источник вырабатывает максимально 2А - то мне кажется - эти диоды столько и возьмут с него... Может я ошибаюсь (не судите строго).
Все 4 транзистора С1815 были мною проверены уже, единственное был битый около мощных транзисторов (но он буквально за этот месяц сдох) - заменил отечественным аналогом 3102 вроде (ноги немного отличались - но я исправил).
Вот я думаю теперь может я его сжег новыми 13009 более мощными транзисторами???? Может быть такое? и может при замене на более мощные транзисторы - нужно заменять и их транзисторы раскачки также на более мощные????
Михаил на днях обязательно проверю все то, что вы мне написали...
Спасибо!!!!
Странно ведет себя БП 300 Вт ATX320TC (Решено)
  • micbal Мож как вариант попробовать мне срисовать схемку моего
  • 2 Maxik Ты прав, очень много бывает блоков, на
  • Спасибо успокоили :( Просто БП был изначально
  • 2 Maxik Транзисторы, если они рабочие, менять нет смысла.
  • 165 мкф хватит. То чудо, что у меня
  • Спасибо огромное - любые варианты мне немного помогают... А
  • Как вариант - в момент включения БП бросок
  • micbal Очень большое спасибо!!! Может все-таки попробовать
  • 2 Maxik Похоже действительно блок не тянет, если без
  • ivp Пожалуйста если хотите помочь -
  • ОК, поехали от печки - что есть
  • micbal хотел попробовать то, что вы
  • 2 Maxik Посмотри в состоянии, когда он не пускается,
  • Вы наверное меня не правильно поняли, на
  • NiTr0 Вы наверное меня не правильно
  • На 3.3в можешь нагрузку вообще не вешать
  • 2 Maxik Судя по транзисторам 13005 блок максимум ватт
  • micbal силовые входные транзисторы, которые на радиаторе у
  • если не секрет... утечка на корпус в
  • У меня тоже диоды шотки звонились как целые
  • По поводу напряжений под нагрузкой - практически такие
  • По поводу сборок - очень похоже что
  • 2 Maxik Варистор, если он один, не причем. Если
  • Значит вы про диоды… Скажу так, на радиаторе
  • Скорее всего у тебя был непропай... хотя
  • я имел ввиду диоды шотки , там на
  • VS наверное имел ввиду под мосфетами диодные
  • Здравствуйте! По поводу конденсаторов – нашел причину их
  • Никогда не встречалось разности напряжений в плечах ,
  • можно пожалуйста поподробнее что это и где
  • ну я не думаю, что оба кондера были
  • 2 Maxik Выпай из схемы оба входных конденсатора, и
  • По поводу кондеров - я заменял оба из
  • У меня была схожая проблема , заменил мосфет
  • На входных кондерах должно быть почти одинаково. Меняйте
