Здравствуйте!!! Михаил кондеры я уже сменил...
Так значит компаратор 339 я заменил - все детали в обвязке проверил, но блок все равно не запускается. На 4 ноге шима также присутствует напряжение 1,5 Вольта. Может все-таки это шим-контролер не работает так как надо??? Из-за него у меня раньше и отключался БП - он его уводил в защиту при внутренних МС неисправностях...
Кстати при замыкании PowerOn на землю также присутствует щелчок - типа хочет запуститься - но мешает ему что-то (эти самые 1,5 Вольта). Кстати Михаил и все остальные - 1,58 Вольт сразу устанавливаются при включении БП в сеть и не меняются...
Что посоветуете друзья??? Заказать мне шим новый и проверить?
Да еще, а не может быть проблема из-за неисправности оптопары?
Здравствуйте!!!
