Здравствуйте друзья!!!
Вчера я немного спутал 5 вольт с 12. Но это большой роли не сыграет...
Проверил все элементы по цепи 12 Вольт и вот что обнаружил - неисправные диоды-шоттки. Диод на 12 Вольт был битый (интересно в результате чего он полетел - я вроде не трогал ту часть блока) ведь был же он целый??? Также диод на 5 Вольт какой-то полудохлый, хоть и прозванивается нормально, но сопротивление показывает примерно около 120 Ом, а вот на 3,3 вольта диод целый - звонится нормально и сопротивление показывает порядка 450 Ом.
Вопрос - если я заменю на новые - возможно ли такое, что диоды-шоттки у меня снова полетят??? Может Вы знаете из-за чего они пробились??? Может проблема так же осталась незамеченной?
Также проверил все стабилитроны - и если они проверяются также как и диоды - то они у меня все целые. Больше ничего не успел...
Спасибо!!!
Вот те диоды скорее всего и были причиной меняй на сборку типа MBR20400/MBR20100 и не мучься. Диоды вылетают из-за перегрева.
120 Ом на +5 - это нагрузочный резюк.
