Мать MS-6337EP-Pro-R: тотальная замена всех кондёров и переделка под тулик, RaidBIOS вставлен с поддержкой LBA48.
Видео: Radeon9800SE: восстановлены выгоревшие дорожки питания и побитые сервисом дороги рядом+ радиатор от какого-то асуся с боксовым кулером от П3-С.
Звук: Live5.1 (перепайка и перепрошивка епром)
USB2.0 Ali : замена 0ом предохранов, допайка недостающих из экономии емкостей по питанию USB, распайка второго внутреннего разъёма.
CD-RW сонька древняя, взорвавшийся диск снёс центрующую пипку по центру прижимной шайбы (заменена винтиком с полукруглой шляпкой ввинченным и вклеенным на суперклей)
DVD читак чистка + прошивка (CD всё равно не читает, да и хрен с ними)
мобилрек...припайка отвалившихся хвостоа и сгоревших дорожек (винт был с кз, а блок питания это не заметил)
БП-АТХ 300W востановленый запускает через реле БП-АТ 250W восстановленый
не паялось мной: Туалеро1000@1400, память 128+128+256, сетевуха Д-линк530, флоповод (Teac ), 2 баракуды (райд0) 80+80 (незнаю что с ними Root делал), новый Pioneer DVR-111D уже перешитый в DVR-111L
это систем блок
а ещё монитор Targa 19", паяль задающий кондёр в строчке (родной пропиленовый на 1500в 4,7нФ сдох, в итоге ставил древнюю дисковую совковую керамику на 3,6 КВ), клава залитая пивом (не я :P), мыша митсуми оптическая колесо прокрутки вело себя неадекватно(поджал пасатижами поворотный переключатель (ну и что , что туже крутит, мне так даже удобней ))
Комп супруги
Мать MS-694D-Pro-R: запайка всех кондёров и кроватки под батарейку. +райдБИОС lba48
видео: Matrox G400 прошивка биос
TV-Tuner Elpine2000 запаял снесённые и треснутые кондёры
2 проца П3-733.....восстали из мёртвых (прчём дважды каждый )
после прожарки паяльником..сейчас работают в паре на шине 147 соотв 810 МГц.
БП-420W INWin замена входных кондёров и доработка первички
не ковырялось: севухи ДЛинк530 и интел100S.
память 2х512 ECC REG
монитор Samsung19" (IFT900 по-моему) замена кренки 5в в питании проца, клава мультимедиа (уже кофе, и тоже не мы )
упс APC-BackPRO-280 батарея
мышь жениус...не трогал
DVD-Player:
мать GA-6BA: замена шимки и ключей
переходник переделан под коппер и тул
TV-Tuner AverStudio203: пропайка основного чипа, установка дополнительной фильтрации питания ВЧ-блока.
винт барра на 20 обрезаная до 15 и с отпаянной защитой
не трогал память, сетевуху на 8129реалтеке, Цел850. DVD Тошиба-Гнусь из первых.
ну, на оригинальную VIST-овскую беспроводную ИК-клаву пришлось сделать крышку люка для батареек, всё это упихано в АТ-шный VIST-овский дектопный чОрный корпус_
Мой комп:
винт 1 дятел20гиг...контакты
винт 2 гнусь40гиг ... болтался джампер
это систем блок
Комп супруги
CD-R: Teac 540 чистка и перепрошивка
HDD1 дятел 40 контакты+ремап
HDD2 сигейт 60 сброс HPA :twisted:
DVD-Player:
Sound: DiamondMultimedia MX300 кондёр+ (когда доберусь) привешу
SPDIF
Видяха R9000Pro VIVO замена кондёров и APM3055
БП Codegen300W (существенно перелопаченый)
_
