Кузов - второй по счету, коробка - третья (одну перебрала неудачно - поздно), еще одну подарили вовремя, рулевое - третье, с переборки - 200 тыс., редуктор - третий, хотя и второй не сдох, но вот захотелось 01 пару, чулок заднего моста третий, стартеров и генераторов в хозяйстве по 3 штуки, периодически, при дозревании, происходит переборка и быстрая замена... полуоси хз какие - последние, накачанные МСкой, ходят около 150 тыс., эээ... гордость - корзина с пробегом 280 они вообще-то столько не живут... да у меня чаще вилки ломаются!.. ну, движитель родной, 71 год, всего фиата - болты крышек кор. подшипников и кронштейна генератора. Дефорс. А, я забыла - руль от Нивы и люк... кажется, от Опеля.
2 Werty162 возможно, при следующей капиталке сама перешла бы на газ, но смущает вес баллона и не стимулирует этот процесс привозимый по 12 рэ 76 бензин. А так, если хочется чистой механики, можно на солексы глянуть - имею перед носом позитивные результаты. Только к нему бы еще ФТО от ынжектора... а то канальчики ууузкие...
Мдя... гайки крутить - это медитативно, как и в осциллограф пялиться. Только без наличия второй машины первую приходится делать побыстрее, ибо пехом ходить не люблю
