БП Microlab M-ATX-360W, ремонт и последущая доработка
//мой первый опыт общения с БП, наверняка получится уйма детских вопросов))..
Отдали со словами: "комп без винчестеров стартует, с винтами БП уходит в защиту". В какой системе БП стоял и на какую линию (+5 или +12) была основная нагрузка - не знаю.
Вскрытие, пылесос, осмотр:
Вспухли все конденсаторы по +5, +12, +3.3 линиям. По внешнему виду больше криминала не наблюдается.
Программа минимум - реанимировать. Пусть дальше как есть работает на своих реальных 200-250Вт ATX 1.x
Тогда первый пункт - перепайка кондеров.
Затем можно включать и смотреть, что имею на выходе.
Первый вопрос:
Нужно ли нагрузить чем-нибудь дежурку (какой-нибудь материнкой)? Или можно оставить ее в воздухе, а power-on замыкать скрепкой?
На силовых линиях для начала повиснет пара винтов, дальше больше.
Допустим, старта не будет. В какую сторону смотреть дальше? (здесь для меня пока темный лес)
Программа максимум - привести реальную мощность БП в соответствие с названием модели. Если, конечно, это в принципе для сабжа возможно.
Силовой транс приличных габаритов, экономии н фильтрах нет, все распаяно, провода 18AWG очень хорошей длины, так что есть желание заняться его апгрейдом.
Вопрос: чем в первую очередь ограничатся выходные токи? Диодными сборками?
сейчас стоят:
по +5V стоит LT 5229
по +12V и по +3.3V стоят по одной LT 5232
Есть места (вся разводка и отверстия) под дополнительные сборки по +5 и +12 в параллель, по +3.3 можно заменить на более габаритную - в общем, тут простор для действий есть.
Что придется делать еще?
Спасибо всем за помощь.
Аватар пользователя Mazayac
Сапрессоры применяются иногда в демпферных цепочках дежурок, больше не видел их в БП нигде. Для защиты входных цепей не ставятся потому, что дороже классических варисторов.
И что значит "471 не видел в схемах с двумя кондесаторами"?
Аватар пользователя UAM
В блоках с двумя электролитами на входе они ставятся парой параллельно этим конденсаторам и напряжением срабатывания до 300 вольт.
Один -  на 470 вольт.
Обычно действительно стоят 2 варистора на 240В , по одному параллельно каждому конденсатору. Но и один варистор, подключенный прямо по входу встречается.
В однотактных часто один варистор, и в блоке питания иксбокса тоже.
Доброго времени суток товарищи форумчане!
Столкнулся с проблемой, БП Микролаб 360 Вт не держит нагрузку, в частночти, при проведении теста S&M, комп виснет через 20 минут после начала теста, в БП был перепаян только 1ин кондер!
До перепайки этого вздутого кондера БП не запускал компа!
сейчас как я уже и сказал не держит нагрузок,
пооветуйте плз что мона еще глянуть???
Перепаяйте остальные:-/
Большего, за неимением полезной информации о блоке, не скажу...
Можно глянуть напряжения на выходе блока. Желательно еще и осциллографом пульсации посмотреть...
Аватар пользователя bkos
Подскажите, плз, какой резюк стоит в этом блоке R506? Ибо разорвало в клочья
rez.jpg 45.79 КБ
Должен быть какой-то низкоомный...
А между чем и чем он включен?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
