//мой первый опыт общения с БП, наверняка получится уйма детских вопросов))..
Отдали со словами: "комп без винчестеров стартует, с винтами БП уходит в защиту". В какой системе БП стоял и на какую линию (+5 или +12) была основная нагрузка - не знаю.
Вскрытие, пылесос, осмотр:
Вспухли все конденсаторы по +5, +12, +3.3 линиям. По внешнему виду больше криминала не наблюдается.
Программа минимум - реанимировать. Пусть дальше как есть работает на своих реальных 200-250Вт ATX 1.x
Тогда первый пункт - перепайка кондеров.
Затем можно включать и смотреть, что имею на выходе.
Программа максимум - привести реальную мощность БП в соответствие с названием модели. Если, конечно, это в принципе для сабжа возможно.
Силовой транс приличных габаритов, экономии н фильтрах нет, все распаяно, провода 18AWG очень хорошей длины, так что есть желание заняться его апгрейдом.
Вопрос: чем в первую очередь ограничатся выходные токи? Диодными сборками?
сейчас стоят:
по +5V стоит LT 5229
по +12V и по +3.3V стоят по одной LT 5232
Есть места (вся разводка и отверстия) под дополнительные сборки по +5 и +12 в параллель, по +3.3 можно заменить на более габаритную - в общем, тут простор для действий есть.
Что придется делать еще?
sbl3045pt - штатно по +5 - 30А шоттки TO-247
stpr2020ct - штатно по +12 - датащита не вижу. (корпус TO-220)
sbl2045ct - штатно по +3.3 - 20 А шоттки TO-220
s30d40c - с донора - 30 А шоттки (два таких есть)TO-247
f16c20c - с донора - 16А Vr=200V TO-220
cptr1620ct - с донора - 16A Vr=200V TO-220
По +5 можно посадить 2 шт. TO-247; по +12 2шт. TO-220; по +3.3 1шт. TO-247.
Как лучше собрать комплект?
Altair.
Что питать собираешься? Или хочешь собрать универсальный???
63CTQ100 - 30 A 100V.
Посмотри, тут тема есть про подбор диодрв и транзисторов для БП.
Михаил.
ыфь
Схема правильная, только ёмкость кондюков маловата будет, побольше-ШЕ.!!!
вероятней, что A-XP систему.
В идеале хотелось бы конечно максимально возможной универсальности
главная проблема - проблема запчастей. Вынужден собирать из того ,что есть
pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/141222/LITEON/STPR2010CT.html в нем же на 2020
на 5 3040*2
на 3.3 3045
на 12 1620*2
то NMD
побольше хорошо:) , но это штатные:( . да и схема родная, коректировал в паинте...:)
то NMD
Если Вам и попался такой БП, это ниочём ещё не говорит. Просто туда для экономии
напихали, что подешевле. Год гарантии отработает, а дальше - хоть нерасцветай.
ATX+ ??? SATA_Power ??? или еще что ????
У меня такое впечатление , что кое кто тоже не все читает и начинает возмущаться не в ту сторону
зы:) без обид
И что тут по дешевле ???? медные радиаторы ??? два управляемых шарикоподшипниковых пропеллера ???
Еще вопрос - каково тепловыделение ключей? Чтобы поставить солидные кондеры по входу, необходимо подрезать гребенку радиатора. От нее остается не больше 2/5. Хватит ли?
я бы на твоем месте попробывал его развернуть, а не обрезать
не все так просто с разворотом. Тоже не лучшим образом впишется, под транс вырезать придется (и еще с креплениями мудрить). Хоть меньший кусок, но при развернутой гребенке ключи оказываются в ее тени и об их непосредственном обдуве можно забыть. Чую, что те же яйца получатся. Впрочем, могу заблуждаться.
tank_uk, Привет!!!
Ваша фраза - Нафиг не нужны диоды шотки MJE13007 400V Vceo, 8.000A Ic, и это в 600 ватт БП
Вот подборка транзисторов, 13007 не катят против 13009.
MJE13007 - Vcev - 700v. Ic - 8A. Pd - 80w
-------------- Vceo - 400v. Icm - 16A.
2SC2625 - Vce - 450v. Ic - 10A. P - 80w
2SC3306 - Vceo - 500v. Ic -10A. P - 100w
KSE13009L - Vcev - 700v. Ic - 12A. Pc - 130w
---------------Vceo - 400v. Icp - 24A.
А диоды shottcky меньше всех нагреваются, при одинаковых токах
Schottky TO-220 SBL2040CT 10A x 2 =20A 40V Vf=0.6V при 10A
Schottky TO-247 S30D40 15A x 2 =30A 40V Vf=0.55V при 15A
ultrafast TO-220 SF1004G 5A x 2 =10A 200V Vf=0.97V при 5A
ultrafast TO-220 F16C20C 8A x 2 =16A 200V Vf=1.3V при 8A
Schottky TO-247 40CPQ060 20A x 2 =40A 60V Vf=0.49V при 20A
Schottky TO-247 STPS40L45C 20A x 2 =40A 45V Vf=0.49V
ultrafast TO-247 SBL4040PT 20A x 2 =40A 45V Vf=0.58V при 20A
Schottky TO-220 63CTQ100 30A x 2 =60A 100 Vf=0.69V при 30A
Schottky TO-220 MBR2545CT 15A x 2 =30A 45V Vf=0.65V при 15А
Если бы стояли диоды шотки и 13009, может и меди с шариками не понадобились.
Потому что меньше бы грелись.
Altair
С других БП радиаторов получьше нет???
Если поставишь 13009 ТО-247 корпусе, греться будут мало.
А по 2-а диода поставишь - БП замёрзнет.
Вырезай где надо, под кондюки обязательно.
Михаил.
увы, других радиаторов нет. более-менее приличные есть только под горизонтальный продув и под вертикальный не переделываются.
13009 в нем уже стоят, от рождения![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Этот БП во многом тренировочный. В компе сейчас трудится 360-ваттник от HEC, которого не мешало бы сделать потише и попрохладнее. Нагрузку-то он и так прекрасно тянет.
надо бы собрать БП и проверить в работе. Дроссель групповой стабилизации - уже следующий этап.
На данный момент:
перепаяны электролиты по выходам и дежурке
перепаяны электролиты по входу
сделана доработка по вышеприведенной схеме
диодные сборки поставил по две
Далее последует сборка и предварительное тестирование...
