БП Microlab M-ATX-360W, ремонт и последущая доработка
//мой первый опыт общения с БП, наверняка получится уйма детских вопросов))..
Отдали со словами: "комп без винчестеров стартует, с винтами БП уходит в защиту". В какой системе БП стоял и на какую линию (+5 или +12) была основная нагрузка - не знаю.
Вскрытие, пылесос, осмотр:
Вспухли все конденсаторы по +5, +12, +3.3 линиям. По внешнему виду больше криминала не наблюдается.
Программа минимум - реанимировать. Пусть дальше как есть работает на своих реальных 200-250Вт ATX 1.x
Тогда первый пункт - перепайка кондеров.
Затем можно включать и смотреть, что имею на выходе.
Первый вопрос:
Нужно ли нагрузить чем-нибудь дежурку (какой-нибудь материнкой)? Или можно оставить ее в воздухе, а power-on замыкать скрепкой?
На силовых линиях для начала повиснет пара винтов, дальше больше.
Допустим, старта не будет. В какую сторону смотреть дальше? (здесь для меня пока темный лес)
Программа максимум - привести реальную мощность БП в соответствие с названием модели. Если, конечно, это в принципе для сабжа возможно.
Силовой транс приличных габаритов, экономии н фильтрах нет, все распаяно, провода 18AWG очень хорошей длины, так что есть желание заняться его апгрейдом.
Вопрос: чем в первую очередь ограничатся выходные токи? Диодными сборками?
сейчас стоят:
по +5V стоит LT 5229
по +12V и по +3.3V стоят по одной LT 5232
Есть места (вся разводка и отверстия) под дополнительные сборки по +5 и +12 в параллель, по +3.3 можно заменить на более габаритную - в общем, тут простор для действий есть.
Что придется делать еще?
судя по вашим постам с математикой у вас неочень можно и 100амперные транзюки всунуть и БП будет тянуть всего 50ватт
13007 8ампер в двух плечах разделить на 2 минус 30процентов КПД получаем 700ватт рабочей мощности
ЗЫ:) транзисторы должны быть в режиме а мощность указанная на транзисторах в ваттах это рассеиваемая мощность которая выделяется на корпусе
в книге "Полупроводниковые приемно-усилительные устройства" стр.577 простейшая схема БП на 180ватт на КТ812А с нелучшим, а может даже и худшим режимом работы транзисторов при небольшой доработке этой схемы БП тянет более 300ватт без особо высокого нагрева транзисторов, а транзисторы там стоят всего на 5ампер без диодов в коллекторе
2 tank_uk
Считается, что при высоких температурах, для кремния около 80-100 градусов, а арсенид галия я не встречал, максимально допустимая нагрузка на транзистор уменьшается в двое. Далее считается, что нагружать блок больше 70%  мощности черевато низкой отказоустойчивостью. Обрисую вполне реальную картинку, АТХ корпус старого типа без каналов-воздуховодов. Прескот (120 ватт в тепло), боксовый кулер, воздух проходя все это устремляется в блок, а там 13007... А у него там пиковая уже 4 (или 3.5 так как 7 в названии) ампера...
с этим я сгласен, но при правильной настройке обвязки транзюков они входят в режим полного насыщения и температура не превышает нормы даже при максимальной импульсной нагрузке
Аватар пользователя Хе-Хемуль
мне казалось, на нем только светодиоды лепят?
brainbooster needed... roll
Аватар пользователя ыфь
tank_uk , а не подскажете модели БП построеных на БИполярниках мощностью больше 420 ватт без APFC...!!??
Altair , сёня померил, как у тебя обрезаный держит 63-65 градусов возле ключей под полной нагрузкой.
ЗЫ. забыл совсем, там в регулировке 3.3 вольт замени 4148 на 104-107 и транзюк 733 на 928 или 772,и ато проседать сильно будет на "разгоне"
значит оставляем как есть обрезанный, жить будет...
которые? не по глазам ((((
еще вопрос образовался:
у всех БП (как я вижу) по выходам +5 и + 3.3 кондеры стоят на 10V - это обязательно? На 6.3V ставить нельзя?
NMD
>ставь 4.7 - 10 .0 Мкф х50 вольт и живи долго и счастливо<
Дык ХЗ, счас транзисторы пошустрее пошли, а традиции умирают очень медленно.
В ФСП АТХ350-ПФН поменял на керамику 0.47 х 50В (были только такие)-- полет нормальный. Потом озаботился моделированием. Часто там стоят "генерал юз", а у них и ЕСР здоровенное и емкость, наверняка на частоте преобразования(там ведь меандр=широченный спектр), далека от номинала.
Всем привет!!!
Читаешь ПДФ, всё красиво, но есть одно НО, температура = 25 градусов.
А сколько внутри рабочего транзюка, если на радиаторе 50 -70 градусов????, а может и больше.
Кондюки нужны, что бы при перезаряде, отрицательным напряжением прикрыть транзистор.
Величина ёмкости - 4.7 -10.0 - большого значения не имеет, лишь бы было где скопить
отрицательное напряжение. А почему 10.0? - просто  дольше по времени будет теряться
ёмкость до минимума - 0.5 Мкф.
>счас транзисторы пошустрее пошли<
Какие, для примера???
Михаил.
БП собрал, сабж завелся, на холостом ходу все в порядке.
Из чего в среднестатистических домашних условиях можно изобразить нагрузку ватт на 200?
