//мой первый опыт общения с БП, наверняка получится уйма детских вопросов))..
Отдали со словами: "комп без винчестеров стартует, с винтами БП уходит в защиту". В какой системе БП стоял и на какую линию (+5 или +12) была основная нагрузка - не знаю.
Вскрытие, пылесос, осмотр:
Вспухли все конденсаторы по +5, +12, +3.3 линиям. По внешнему виду больше криминала не наблюдается.
Программа минимум - реанимировать. Пусть дальше как есть работает на своих реальных 200-250Вт ATX 1.x
Тогда первый пункт - перепайка кондеров.
Затем можно включать и смотреть, что имею на выходе.
Программа максимум - привести реальную мощность БП в соответствие с названием модели. Если, конечно, это в принципе для сабжа возможно.
Силовой транс приличных габаритов, экономии н фильтрах нет, все распаяно, провода 18AWG очень хорошей длины, так что есть желание заняться его апгрейдом.
Вопрос: чем в первую очередь ограничатся выходные токи? Диодными сборками?
сейчас стоят:
по +5V стоит LT 5229
по +12V и по +3.3V стоят по одной LT 5232
Есть места (вся разводка и отверстия) под дополнительные сборки по +5 и +12 в параллель, по +3.3 можно заменить на более габаритную - в общем, тут простор для действий есть.
Что придется делать еще?
нихромовая нагрузка - это просто нагрузка. Затолкаю в воду - при 100 градусах изменением сопротивления можно будет пренебречь.
Главный для меня вопрос сейчас - это неотключение (вентиль продолжает крутиться) БП при КЗ по +3.3V. Или защита по +3.3V срабатывает независимо от +5/+12 и последние могут при КЗ по 3.3 не отключаться?
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Altair Хе-Хемуль Привет!!!
Защита, она и в Африке - защитат.
Она должна БЫТЬ!!!
Проверь цепь стабилизации 3.3 вольта, там стоит либо 60No3 полевик или на магнитном дросселе с А733, А1015 и др.
Вообщем, что в Вашем БП стоит, Вы не написали, будем гадать.
Проветь цепь, там к толстым проводам оранжевого цвета есть тонкие провода, по ним осуществляется защита.
Есть там ТЛ431 - стабилитрон, он поддерживает с транзюком на выходе -постоянное напряжение - 3.3 вольта.
Смотри там.
Михаил.
NMD мне общий принцип, на пальцах, интересен... у меня дома лет 10 назад собран скромный лабораторный блочок +5 +12 с триггерной защитой 5А по +5 и 2.5А по +12, датчики - низкоомные резисторы... а как тут? позиционные обозначения и даташиты дело хорошее, если общий принцип понятен.
Или зайдите в тему, Схемы БП и скачайте.
Скажите, название БП, схема которого у Вас есть, и мы с Вами, разберём все виды защиты, установленной
в этом блоке.
А так, на пальцах, очень сложно.
Михаил.
Ну, хорошо, - защита по току или при просадке?
При уменьшении одного напряжения растут другие напряжения и защита срабатывает от превышения напряжения по другим
выходам. Или растет напряжение по одному выходу и защита срабатывает от перенапряжения.
Где- то так.
Михаил.
2 Хе-Хемуль
Защита именно по току бывает в блоках типа Дельта, и Лайт-он, там хитрый многоножечный супервайзер с токовыми шунтами и мониторингом обеих их концов.
atxbp.narod.ru/
на проподание 3.3 вольт он не реагирует, только на превышение.
защита по току есть, от средней ноги транса раскачки на 16 ногу 494/7500
Смотри там.
Михаил.
БП собран на S494P и S339P. 3.3V на магнитном дросселе. Вижу A1015, несколько stc945 и az431az-a
