Плата не включается. Если дотронуться щупом мультиметра или просто пальцем до одного из выводов часового кварца, то может включиться даже без нажатой кнопки Power On. Иногда получается включить, если долго держать нажатой Power On и опять же трогать чем-нибудь кварц.
Поменял кварц на заведомо рабочий - не помогло. Когда плата заводится, то всё работает нормально, проходит POST (если убрать щуп с кварца после включения, то POST не пройдёт), ничего не перегревается, все напряжения в норме.
Есть для сравнения такая же рабочая плата. Заметил вот что. На рабочей плате, когда из питания - только батарейка, на одном из выводов кварца что-то около 190 мВ, на другом - 250 мВ (по показаниям мультиметра). На нерабочей напряжения на кварце появляются только при подключении батарейки, потом быстро падают до нуля.
Что можете посоветовать?
Не понял. Можно уточнить?
Кто что имеет против ацетона???
Больше двух лет уже отмываю платы ацетоном, ибо он "резвее" спирта. Из побочных эффектов - страдают некоторые пластиковые стикеры промежуточных фирм. Только, естессно, ацетон нужно выбирать чистый, а то порой такая бодяга попадается, что больше грязи оставляет чем смывает...
Alles Luge...
Докладываю о своих успехах. Если коротко, то их нет.:)
Помыл южник спиртом - не помогло (может, плохо мыл?).
Поменял кондёры в цепи кварца - тож не помогло. Кондёры на такую же ёмкость нашёл на совсем другой мамке.
Попробовал завести на кварц через резистор напряжение с выхода диодной сборки D2 (BAT54C) - это тоже не помогло.
Поясню про D2. Один из диодов сборки своим анодом подключен к плюсу батарейки через резистор 1 кОм, второй диод - анодом к +3.3VSB.
Что ещё можно попробовать?
Alles Luge...
Щуп осциллографа представляет из себя цепь из резистора 10МОм(входное сопротивление осциллографа )+20пкФ - его входная емкость,включенные параллельно и об землю.Можно это дело сымитировать, и, если будет работать,то причесать внешний вид и так оставить.
Блин! Где-то ж срывается генерация, а где именно - непонятно! Самое неприятное, если накрылась цепь генерации в южнике...
Для наглядности приведу схему RTC:
В чем же все таки причина случающегося иногда причудливого поведения кварцевых генераторов? Ткнешь щупом осцилла перед подачей питания - работает. Без щупа сколько не включай-выключай, не запускается генератор. Меняешь кварцы, конденсаторы, и все без толку. Флюс чисто спирто-канифольный, без всяких добавок, кварцы разных производителей, конденсаторы тоже. Ну хоть обменяйся их, не работает и все. Спиртом промоешь, феном просушишь и получаешь фигвам... А спустя какое-то время включаешь и вдруг начинает работать.
P.S. Ацетоном лучше не мыть, из своего опыта знаю что некоторые масла с ним не смешиваются. А спирт (особенно спирто-бензиновая смесь) вдобавок окислы с металлов и сплавов смывает.
Таки флюс под кварцем и конденсаторами виною. Даже обычная спиртоканифоль пока совсем не высохнет, пока из нее спирт полностью не испарится, мешает запуску кварцевых генераторов. Причина по-видимому в том, что цепи осциллятора высокоомные, а в жидком флюсе что-то диссоциирует и проводит. Пока не высохнет, нарушает режим работы генератора по постоянному току. Попробовал сразу после пайки отмачивать конденсаторы и кварц ваткой пропитанной в спирте, а потом ГРЕТЬ НЕСКОЛЬКО МИНУТ феном при температуре 100-120 градусов. Греть долго, чтобы под конденсаторами флюс гарантированно высох. После такой процедуры генераторы запускаются сразу же.
