Таки флюс под кварцем и конденсаторами виною. Даже обычная спиртоканифоль пока совсем не высохнет, пока из нее спирт полностью не испарится, мешает запуску кварцевых генераторов. Причина по-видимому в том, что цепи осциллятора высокоомные, а в жидком флюсе что-то диссоциирует и проводит. Пока не высохнет, нарушает режим работы генератора по постоянному току. Попробовал сразу после пайки отмачивать конденсаторы и кварц ваткой пропитанной в спирте, а потом ГРЕТЬ НЕСКОЛЬКО МИНУТ феном при температуре 100-120 градусов. Греть долго, чтобы под конденсаторами флюс гарантированно высох. После такой процедуры генераторы запускаются сразу же.
