Это я сделал сразу после купания южника.
Можно также попробовать прогреть феном до температуры 100-150 градусов в течение нескольких минут - нескольких десятков минут... Цель - испарение малолетучих остатков из под юга...
Это я сделал сразу после купания южника. Вообще-то, то, чем была залита плата (что-то маслянисто-воскоподобное, или плата была залита сразу двумя жидкостями:) ), не дожно быть причиной неполадок. Раньше я уже сталкивался с этой платой, она уже тогда была в этой гадости и работала.
И каково сопротивление этого резистора? На какую ногу кварца вешали?
Резистор 10 МОм, подключал параллельно конденсатору C26, который стоит между плюсом батарейки и резистором R102 (тоже 10 МОм), который в свою очередь подключен к одному из выводов кварца (как я понял, эта нога кварца подключена к контакту AC7 "RTCX1" южника).
GigaByte 8I845GVM-RZ включается, только если дёргать кварц
