Не понял. Можно уточнить?
21 Фев 2008 - 18:17
AlexChe
25
А если отмоется, но не поможет, то просто подтянуть режим по постоянке...
GigaByte 8I845GVM-RZ включается, только если дёргать кварц
Таки флюс под кварцем и конденсаторами виною. Даже
В чем же все таки причина случающегося иногда
Блин! Где-то ж срывается генерация, а где именно
Щуп осциллографа представляет из себя цепь из резистора
Это я сделал сразу после купания южника.
Можно также попробовать прогреть феном до температуры
Докладываю о своих успехах. Если коротко, то их
Кто что имеет против ацетона??? :) Больше двух лет
Можно обойтись без шприца. Как обычно, ванночка со
А как лучше проделать сию операцию? Просто налить
Ацетоном я бы не рекомендовал пользоваться. Для
Ёлки-палки! Точно! Опять же забыл написать, что
Не беспокойтесь, на них нет маркировки. В
Всю обвязку батарейки посмотрел (насколько можно отследить), ничего
To Solo : Огромная просьба ,
Удалено цензурой. Злой модер aka Dmitry-r...
Замените пару SMD конденсаторов которые стоят с ног
